土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵阀等无塔供水设备以及主要配件的基础知识
发布于:2013-08-14 11:56:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
A、水泵基础知识
常用水泵型号代号
LG---高层建筑给水泵
DL--多级立式清水泵
BX---消防固定专用水泵
ISG--单级立式管道泵
IS---单级卧式清水泵
DA1---多级卧式清水泵
QJ---潜水电泵
无塔供水泵型号意义:如40LG12-15;40-出进口直径(mm);LG-高层建筑给水泵(高速);12-流量(m3/h);15-单级扬程(M)。
200QJ20-108/8。200---表示机座号200;QJ---潜水电泵;20-流量20m3/h;108---扬程108M;8---级数8级。
水泵的基本构成:电机、联轴器、泵头(体)及机座(卧式)。[见图]
水泵的主要参数有:流量,用Q表示,单位是M3/H,L/S。扬程,用H表示,单位是M。
对清水泵,必须汽蚀余量(M)参数非常重要,出格是用于吸上式供水设备时。
对潜水泵,额定电流参数(A)非常重要,出格是用于变频供水设备时。
无塔供水器电机的主要参数:电机功率(KW),转速(r/min),额定电压(V),额定电流(A)。
联轴器泵头(体_)卧式机座
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教下在现状排水管线上做检查井详细做法
请教下,在现状雨污水管线上开口做检查井做法。雨污水管线为钢筋砼管。管径范围在DN500~DN800。请有施工经验或设计前辈指点迷津。是否是切割管道、封堵、砌筑井、填缝这个流程。请教更详尽做法。
