土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教下在现状排水管线上做检查井详细做法
请教下在现状排水管线上做检查井详细做法
发布于:2013-08-14 10:59:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教下,在现状雨污水管线上开口做检查井做法。雨污水管线为钢筋砼管。管径范围在DN500~DN800。请有施工经验或设计前辈指点迷津。是否是切割管道、封堵、砌筑井、填缝这个流程。请教更详尽做法。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    检查井的设置及要点可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
    4.4.1 检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
    4.4.2 检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按表4.4.2的规定取值。(表4.4.2略)
    2013-08-15 16:12:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排气阀和泄水阀设置规定
《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS 193-2005)中有关规定:1、第5.2.2条 输水管道泄水阀直径应经水力计算确定,可取输水管道直径的1/5~1/4。2、第5.3.4条 进气排气阀的口径在仅需要排气功能时宜取输水管道直径的1/12~1/8。在进排气功能均需要时,宜取输水管道直径的1/8~1/5,或经计算确定。排气阀有效排气口径不得小于其公称通径的70%。
