散热器的片数计算,最流行的就是面积指标法,就是用供暖面积热指标乘以面积,计算得到热负荷,然后用《实用供热空调设计手册》中的公式计算散热器片数。可是对于不同的室外计算温度,和不同的室内设计温度,采暖热指标该怎么进行修正或调整呢?下面为大家分析下面积指标法的散热器片数计算。
有些设计师会认为,用面积热指标乘面积得出热负荷进而算出散热器片数的做法是完全错误的。因为影响一个房间热负荷数值的有很多原因,而房间的建筑面积是一个几乎完全与热负荷无关的因素。冠华机电工程提示在同样是10平米的房间,A房间是一面外墙,B房间是两面外墙加一个屋顶,这样两个面积相同的房间计算出来的热负荷相差极大,根本无法用面积热指标来衡量。
面积热指标是怎么来的?正常情况下,地板采暖工程中,面积热指标是通过全楼总计算热负荷除以全楼总建筑面积算出来的,这个指标衡量的是整个建筑的能耗水平。而一个楼中各个房间外围护结构情况不一样,朝向不一样,楼层位置不一样,算出来的房间面积热指标数值差距极大。
举例来说,一个节能住宅,全楼总面积热指标26w/平米。打开计算简表,统计所有房间,单独的房间面积热指标从不到10一直到70多w/平米都有。你怎么可能用一个面积热指标和几个拍脑袋拿出来的所谓折减系数来计算不同房间的散热器片数?!
传统的计算散热器的方法实际上以前使用的铸铁散热器的片数并不是估计出来的,是暖通工程师根据房间的层高、朝向、面积严格计算出来的,所以暖气片既要够用,保持房间温度,但是也并不是越多越好,暖气片多了房间温度过高也并不舒适,所以在购买散热器的时候最好根据房间面积和需要热量数亲自计算。
而面积指标法计算,分别计算卧室、起居室、卫生间等房间的面积,作为测算的基础数据。算瓦数(W):一般家庭住宅可以按每平方米45W-80W来计算。购买暖气时,用居室面积乘以每平方米的“W”数就是该房间需要的供热量。一般情况下,出售的散热器都标有“W”数。由于实际生活中变化差异较大,在估算时,应考虑实际情况。
面积指标法计算散热器片数的补充条件,在计算出暖气片数后,可再加上10%-20%,以免暖气热量不够。算片数:瓦数算出来以后就可以换算出散热器的片数了,实际上散热器并不都是可以拆分组合的,尤其是卫浴型暖气,一般整体造型的居多,消费者根据面积选择其适用的款式就可以了。
1人已打赏
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖中,塑料管试压问题在一暖通专业施工说明中试压部分有这么一段:塑料管试压:热水盘管敷设完毕在混凝土填充层施工之前必须进行水压试验,盘管的工作压力为0.71MPa,试验压力为1.07MPa,稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格。混凝土填充层施工过程中,盘管内应保持不小于0.60MPa的压力;混凝土填充层养护过程中,盘管内应保持不小于0.40MPa的压力。 上段说明中 “盘管的工作压力为0.71MPa”
只看楼主 我来说两句 抢板凳Q=Q1【(T1-T2-T3)/(T1-T2平-T3)】
Q:设计热指标;Q1:采暖期平均热指标;T1:采暖室内计算温度;T2:采暖室外计算温度
T2平:采暖期室外平均温度
T3=T1-Tb T3:采暖基准温差
Tb:采暖日基准温度
所以,带入采暖平均热指标进行计算,会与实际热指标有所差距。
