土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖中,塑料管试压问题
采暖中,塑料管试压问题
发布于:2013-08-13 18:35:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在一暖通专业施工说明中试压部分有这么一段:
塑料管试压:热水盘管敷设完毕在混凝土填充层施工之前必须进行水压试验,盘管的工作压力为0.71MPa,试验压力为1.07MPa,稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格。混凝土填充层施工过程中,盘管内应保持不小于0.60MPa的压力;混凝土填充层养护过程中,盘管内应保持不小于0.40MPa的压力。
上段说明中 “ 盘管的工作压力为0.71MPa” ,这个0.71MPa是怎么得来的啊?
那个高人给讲讲啊,迷惑啊……
全部回复(3 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    那是根据循环泵和管网计算出来的压力!
    2013-09-02 12:48:02
  • hdkywyx
    hdkywyx 板凳
    风往北吹 发表于 2013-8-19 19:24 工作压力是根据设计所需要的压力计算出来的,热水塑料管道如果是盘管的话,一般是PE-RT管道,实验压力应该是 …是一个高层的施工说明,27层的
    2013-08-31 11:16:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
看看这两个采暖立管吧!
这是小弟画的采暖系统的一部分。请教问题如下:采暖立管10和立管11这样画可行吗?图审说立管11可行,立管10不可行。因为若底层的温控阀关了,整个立管都关了。是这样吗?困惑?
