土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器系统的主要组成部分
变频器系统的主要组成部分
发布于:2013-08-14 09:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器系统是由控制器、交流电机和操作界面这三部分组成的,只有清楚明白了变频器系统的构造,才能知道怎样去维护和保养变频器。接下来就对这些主要组成部分一一的具体介绍。
控制器:变频驱动器的控制器一般是使用固态电子电源转换设备,设计者通常会设计成第一个输入的交流电转换为直流电,通过整流桥或者是转换器来实现这一功能,整流器的组成是三相全波二极管,中间通直流电流,然后转换成正弦交流电,来达到控制逆变器开关电路的目的。逆变器电路也是变频器最为重要的电路之一。这些部件可以改善功率因数,抵抗谐波失真,减缓变频转换器的老化。
交流电机:在实际的工业生产中,变频器系统所使用的发动机大多是三相异步电动机,也有部分是使用单相电动机,虽然说在某种情况下同步电机有一定的优势,但是,很多时候,还是使用异步电动机更为适合,这种选择也是最为的经济,工程师为了稳固速度而对交流电机做了某些改进,这些改进使得交流电机的可靠性更高、性能也更加的优越。
操作界面:变频器的操作界面是为了操作员启动和停止发动机而设计的,在这个操作界面上,操作员可以轻松实现对运行速度的调整。操作员有两种选择来实现控制调速开关,分别是手动控制和自动控制功能。操作界面包括一个字母数字显示指示灯和提供有关驱动器的操作信息的仪表。一般情况下,键盘显示,可用电缆进行连接,操作界面大多数都会提供输入和输出的终端链接按钮。也会显示出开关等设备的操作界面以及控制信号等。另外串行通信端口也可让计算机调整、配置和控制变频器。
交流电机所具备的特性对施加的电压有一定的要求,其施加的电压要能根据频率的改变而改变,从而实现对额定转矩的提供,举个例子来说,如果一个引擎被设计成460v,60HZ,那么,外加电压降低到220v时,所对应的频率也应该降低到30HZ,为了获得最佳的性能,特定情况下,需要对电压作出进一步的调整。
  • lingnangongkong
    2013-09-03 18:29:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电线路穿难燃塑料管时可否在吊顶内直接敷设?
解析: 首先要明确一点:电气线管在吊顶直接敷设,不存在“暗敷”之说,均应视为“明敷”。  ① 当为消防配电线路(MI电缆除外),并在吊顶内敷设(即明敷)时:   1)若为高层民用建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.4.1条:“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。”  2)除1)之外的建筑,应遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条
