土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相干式变压器的使用咨询,跪求各位高手的答复。
发布于:2013-08-13 21:16:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老大,小弟目前有个三相交流220V变三相交流480V的三相干式变压器,要给一个三相的电机供电,由于原有的设计只有一个空开通过三相主电路给电机供电,现在分成两路,外加一路变压器供电,但公用一个空开,那么在直接接入480V的时候,空开的上端头会有480V的电压加到变压器的480V的输出端,这样会有什么问题吗?
全部回复(13 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    基本明白你的意思了,既然480V的电动机是用来给发电机冷却用的,也就是说只有发电机运转的时候他才启动,那就没有必要接别的480V电源啊,自然也就不会有你说的问题。
    如果一定要用外接的480V电源,一定要用单独的开关或双电源切换。否则外接的电源会反送到发电机,要么是发电机受损,要么是干脆跳开关,相当于发电机并网时不同期。后果很严重。
    其实最简单的办法是更换电动机,和发电机输出电压相同,彻底解决问题。
    2013-08-18 00:27:18
  • gmc_002_8
    gmc_002_8 板凳
    hanzhg54 发表于 2013-8-15 22:26 越看越不对,既然发电机可以输出两种电压220和480,为什么不直接用480,而要用升压变压器?在有些国家需要三相220V的电压,但是发电机组自带的用来冷却的电动机是三相480V的,所以没有办法啊。
    2013-08-17 20:23:17
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
有懂载荷计算的吗?看看这个方法可行吗?
一个楼宇变电站,设在地上一层,下面是地下室,房间面积约是8米见方,放置两台1600KVA的干式变压器和8台GGD柜子,觉得楼板承重不够,下面垫上200*100*7槽钢,不知可行否,如图:
