正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个楼宇变电站,设在地上一层,下面是地下室,房间面积约是8米见方,放置两台1600KVA的干式变压器和8台GGD柜子,觉得楼板承重不够,下面垫上200*100*7槽钢,不知可行否,如图:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
hanzhg54
沙发
基本明白你的意思了,既然480V的电动机是用来给发电机冷却用的,也就是说只有发电机运转的时候他才启动,那就没有必要接别的480V电源啊,自然也就不会有你说的问题。
2013-08-18 00:27:18
gmc_002_8
板凳
hanzhg54 发表于 2013-8-15 22:26 越看越不对,既然发电机可以输出两种电压220和480,为什么不直接用480,而要用升压变压器?在有些国家需要三相220V的电压,但是发电机组自带的用来冷却的电动机是三相480V的,所以没有办法啊。
2013-08-17 20:23:17
加载更多如果一定要用外接的480V电源,一定要用单独的开关或双电源切换。否则外接的电源会反送到发电机,要么是发电机受损,要么是干脆跳开关,相当于发电机并网时不同期。后果很严重。
其实最简单的办法是更换电动机,和发电机输出电压相同,彻底解决问题。
