土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小弟一刚度的问题,求神复???
小弟一刚度的问题,求神复???
发布于:2013-08-13 16:23:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想问问各位大神!!!结构设计中如何做到刚柔并济,就是说怎么使结构刚度的改变使得抗风抗震都有利????
全部回复(9 )
  • o如梦无痕o
    lynnbingo 发表于 2013-8-14 09:59 谢谢如梦哥的回答!!!如果结构在风大的情况下,需要很大的刚度,而这个刚度是对抗震不利,我问题是地震 …连梁破坏的主要目的是 耗能。虽然能产生周期边长 地震作用减少的作用。但不是主要目的。
    2013-08-14 21:00:14
  • o如梦无痕o
    lynnbingo 发表于 2013-8-14 09:59 谢谢如梦哥的回答!!!如果结构在风大的情况下,需要很大的刚度,而这个刚度是对抗震不利,我问题是地震 …你还是没有搞明白刚度和地震左右的关系 刚度大 对抗着是有利的 只不过刚度增加 地震作用也增加 而变形不是线性增加 增加的慢 刚度大 对抗震来说是不经济。而不是不利。难道一个全部都是钢筋混凝土的碉堡的抗震能力比不上框架结构的抗震能力?
    2013-08-14 20:59:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
宽400mm 长400mm混凝土土立柱能承受多少压力
宽400mm 长400mm的混凝土土立柱,8根16mm钢筋,高20米(框架五层,每层4米)见图,立柱能承压的起吗??...急啊,房命关天啊! 我问了一个从事建筑15年的前辈,他看了说根据他的施工经验:如果是普通住宅,设计是7度抗震,砼强度等级是C30,那400*400截面,配8跟16的钢筋应该没问题。不过他加了句关键是施工质量要得到保证!额,我不知道这个施工质量怎么样啊! 请土木在线坛子里的大侠们帮小弟看看,琢磨下这房子安全吗,这混凝土立柱可以撑住的吧,烦请指教?
