土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 宽400mm 长400mm混凝土土立柱能承受多少压力
发布于:2013-08-13 16:21:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
宽400mm 长400mm的混凝土土立柱,8根16mm钢筋,高20米(框架五层,每层4米)见图,立柱能承压的起吗??...急啊,房命关天啊!
我问了一个从事建筑15年的前辈,他看了说根据他的施工经验:如果是普通住宅,设计是7度抗震,砼强度等级是C30,那400*400截面,配8跟16的钢筋应该没问题。不过他加了句关键是施工质量要得到保证!额,我不知道这个施工质量怎么样啊!
请土木在线坛子里的大侠们帮小弟看看,琢磨下这房子安全吗,这混凝土立柱可以撑住的吧,烦请指教?
全部回复(17 )
  • ddddaziran135
    ddddaziran135 沙发
    要是保证施工质量的话 应该没有 问题
    2014-01-14 12:14:14
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 板凳
    问题很大啊,楼主小心进去了啊!
    2014-01-14 00:35:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑物的总长度标注是否应该符合模数?
最近在审图时发现结构图随着建筑图将轴线尺寸标注精确到了毫米,反复查找规范却没能找到相关的规定。 问了几位富有设计经验的设计人员回答却各有不同,一说现在是计算机绘图就应该精确到毫米,另一说应该精确到厘米或是50毫米的倍数。 设计应与施工相结合,我知道设计精确到微米没有任何问题,关键是设计再精确可到了施工中其允许偏差却远大于几十毫米,比如说人工挖孔灌注桩现浇混凝土护壁,桩位允许偏差就分别为50mm与150mm不等。我个人认为建筑设计没有必要算的那么精确,工程验收时不会有什么人拿着显微镜检查施工质量,与其把建筑物的总长精确到毫米还不如精确到分米,在计算建筑的长度与面积时还便于统计。精确到毫米没有任何意义,属于没事找事的庸人自扰行为!就如同与人约会说几点几刻到,没有谁会再去精确到秒,精确到秒毫秒那是体育比赛挑战人类极限时才会有的统计。现在一些设计人员把建筑物楼梯的平台标高和踏步的高度就精确到毫米,是没有一点设计与施工常识的无知行为。
