土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 杆架式变压器,低压总配电箱距地安全距离多少?
发布于:2013-08-13 12:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器采用杆架式安装,然后低压出来一个总配电箱,请我这个配电箱距地最低距离规范?最好拿出规范来,求大神? 04d201-3图集说是1.2米。我感觉低了,不知道谁知道相关规范
全部回复(16 )
  • llwang788
    llwang788 沙发
    xin262671427 发表于 2013-8-16 10:19 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》11.0.4 柱上式变压器台底部距地面高度,不应小于2.5m。变压器台底部距地面高度,不应小于2.5m 这个我知道就是那个配电箱 没找到相关有力规范
    2013-08-16 10:53:16
  • xin262671427
    xin262671427 板凳
    一般的变压器跟配电箱都是放置在同一个水平的担架上,再说这也是由当地供电部门负责施工的~
    2013-08-16 10:19:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV高压分支箱互投问题
请问:高分箱能否实现双电源互投?有没有室内高压互投装置?谢谢
