土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁管件技术要求
球墨铸铁管件技术要求
发布于:2013-08-13 11:23:13 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  要想生产出好的球墨铸铁管件就要掌握过硬的技术,只有在技术上达到了要求才能在质量上更胜一筹。那么现在球墨铸铁管件的技术要求是什么就成了最关键的部分。
  1、组织铸铁管应为灰口铸铁,组织致密,易于切削、钻孔。
  2、表面质量铸铁管内外表面不允许有冷隔、裂缝、错位等妨碍使用的明显缺陷,凡是使壁厚。
  3、减薄的各种局部缺陷,,其深度不得超过(2+0。05T)mm。征得需方同意,局部缺陷可以修补。但修补后的铸铁管必须按本标准重新进行水压试验和气密性试验。
  4、承、插口密封工作面除符合上述要求外,还不得有连续的轴向沟纹和麻面。
  5、承口法兰盘轮廓应清晰,允许有不影响使用的轻微缺陷。
  6、涂覆管体内外表面应涂沥清质或其他防腐材料。若要求用水泥砂浆衬里或仙表面不涂。
  7、给水用铸铁管的涂料应不溶于水,不得使水产生臭和味,有害杂质含量应符合卫。
  8、涂覆前,内外表面应光洁,并无铁锈、铁片。
  9、涂覆后,内外表面应光洁,涂层应均匀,粘附牢固,并不因气候冷热而发生异常。
  以上的九点就是关于球墨铸铁管件的技术要求,对于生产厂家来说只有在质量上下功夫,才能赢得顾客的好评,这样才能使企业立于不败之地。对于消费者来说掌握了以上的内容才能在购买时更加精确,不会上当受骗。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
求达人帮看下这个机型的意思CJA475-W-90/2×9
求达人帮看下这个机型的意思CJA475-W-90/2×9,尤其是后面的2 ×9代表什么
