土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 求达人帮看下这个机型的意思CJA475-W-90/2×9
发布于:2013-08-13 11:05:13 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
求达人帮看下这个机型的意思CJA475-W-90/2×9,尤其是后面的2 ×9代表什么
全部回复(12 )
  • hotspots
    hotspots 沙发
    su673648958 发表于 2013-10-6 09:35 冲击式,卧轴 ,2喷针 转轮90CM ,475是比转速吗??A475我认为是厂家的转轮编号
    2013-11-13 09:40:13
  • shuqin118
    shuqin118 板凳
    不惑驹 发表于 2013-8-21 14:25 CWJT-600-16这个可不懂哈!例:CJWT-2/2-16 冲击式专用调速器-2喷嘴/2折向器-操作油压16MPa。我都是前面几个月才想通为什么总是有人用高压的。很多大机器,比如去年的哪个604米 18.75万KW的出口的8台冲击式,按照道理这么大的,可能很多人都觉得该用16Mpa这种,但是实际不是的。国内几个主要的水斗式厂家也很难看见这么高的压力。 简单的说,1000米水头的水斗式水轮机,其实只要喷嘴设计的好,很低的液压都可以推动的。前面做了一个接近1000米水头的,平衡力之后理论上1.8MPa就可以推动了,活塞也只有10cm直径。 前面看了一个厂家的弯喷嘴的双喷嘴的图纸,我才知道,可能这种使用高压的是外接了成品液压缸,当然也有可能其他的
    2013-11-10 20:53:10
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
渗碳齿轮减少氢脆的措施及应用结果
  齿轮制造过程的控制  要保证渗碳齿轮的质量,首先要确保齿轮用锻坯的质量,锻坯经磁粉探伤检测,确定锻坯不存在裂纹、夹杂层等缺陷后,方可使用。为了细化基体组织,我们采用了锻坯粗车→磁粉探伤→正火或调质→精车的生产工艺,这样做可以使锻坯内部组织正常化,最大限度地减少内部缺陷,防止氢原子渗入缺陷处,造成裂纹。制造齿轮时,无论粗车还是精车,切削方向要一致,防止冷加工产生应力集中区域,使氢原子有隐藏之处。另外,粗车齿轮正火或调质之前,一定要除去表面油污,否则正火或调质处理后烧结成的油垢附着在齿轮上,会延长除油除锈时间,相对延长了渗氢时间,增大了渗氢量。
