土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 问题:轴对称体应力分析,哪种分析方法正确?(附图)
发布于:2007-09-13 19:44:13 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
问题:一简单钢管(EX=206e9,PREX=0.3),尺寸r1=20,r2=30,h=50,内表面压强1e6,求位移及应力。
方法1:取轴向剖面,Plane82,在底面施加UZ约束,分析结果如图1;
方法2:建立全三维模型,Solid95,在底面施加UZ约束,分析结果如图2;
方法3:取1/4圆管建模,Solid95,在底面施加UZ约束,侧面施加对称约束,分析结果如图3;
方法4:当然也可以取横截面(或1/4横截面)分析,但对于轴对称空心件分析没有通用性,所以未做分析。
方法1和方法3的结果相差很小,方法2的模型跟实际相同,但是分析结果看其变形不是轴对称的,显然不正确,应该是少了一个约束,这个约束施加在何处???
哪种分析方法正确呢?
取横截面分析如何施加约束???
1/4横截面可以施加约束,如果管子是五边形的又如何分析???
头痛啊!望路过的DX不吝赐教。
全部回复(6 )
  • guiyang124
    guiyang124 沙发
    学习学习!
    2009-07-25 09:58:25
  • aqua203
    aqua203 板凳
    没有人顶,自己解决了。
    2007-09-14 18:28:14
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS 11.0最新下载地址非电驴
http://www.9iv.com/down/soft/3880.htm?eid=456336
