土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS 11.0最新下载地址非电驴
ANSYS 11.0最新下载地址非电驴
发布于:2007-09-13 19:15:13 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
http://www.9iv.com/down/soft/3880.htm?eid=456336
全部回复(14 )
  • gmj9608
    gmj9608 沙发
    谢谢楼主的分享。
    2014-02-27 12:02:27
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 板凳
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-24 15:31:24
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请大侠们帮忙编个ansys的程序
截面尺寸:100mm 200mm,混凝土强度为25.5Mpa。弹性模量28.8Mpa,主筋的屈服强度368.3 Mpa,极限强度481.8 Mpa;箍筋与架力筋的屈服强度410.6Mpa,极限强度557.9Mpa。碳纤维布设计厚度0.121mm,抗拉强度1880Mpa,弹性模量220Gpa,延伸率1.5%,粘结宽度100mm,粘结层数分别为1、2、3层。采用四点弯曲加载。分不考虑滑移与考虑滑移讨论
