土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 请大侠们帮忙编个ansys的程序
请大侠们帮忙编个ansys的程序
发布于:2007-09-13 17:47:13 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
截面尺寸:100mm 200mm,混凝土强度为25.5Mpa。弹性模量28.8Mpa,主筋的屈服强度368.3 Mpa,极限强度481.8 Mpa;箍筋与架力筋的屈服强度410.6Mpa,极限强度557.9Mpa。
碳纤维布设计厚度0.121mm,抗拉强度1880Mpa,弹性模量220Gpa,延伸率1.5%,粘结宽度100mm,粘结层数分别为1、2、3层。采用四点弯曲加载。
分不考虑滑移与考虑滑移讨论
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
轴对称中空零件如何施加约束?
轴对称中空零件使用轴向剖面做分析,如何施加对称载荷?
