土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 对于鸿业8.0桩号的问题
对于鸿业8.0桩号的问题
发布于:2013-08-13 10:35:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
如果我已设定了桩号代号 后面改了平面线型 如何利用原来的桩号代号 重新定义的时候不能使用同一桩号代号 这该怎么办?
全部回复(4 )
  • wwxzjf
    wwxzjf 沙发
    心香 发表于 2013-8-13 10:38 清除原先的代号。命令:平面—桩号—清除桩号代号。对的就是这样
    2013-08-29 09:58:29
  • wwxzjf
    wwxzjf 板凳
    2013-08-29 09:54:29
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
设计了这种挡车柱,竟然没有生产厂家
直径168mm*8mm的粉刷黑漆镀锌钢管,再加两道黄色反光漆,外套PE塑套(透明的)。外露50cm,埋设35cm。这种做法竟然没有厂家生产,说那个PE塑套不好弄,不知大师们知不知道山东哪些生产企业能够定做。
