土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求各位前辈,测量高手,大神指点迷津,小弟感激不尽
发布于:2013-08-12 17:01:12 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
前不久,找了一份新工作,刚开始还没看到图纸,施工跟测量一起做的。刚拿到图纸不久,测量这方面的技术不是很强,基本的放样还行。
但是这回碰到了圆形的,坐标定点放样我可以放出来,不过,承台的b边跟h边有一条边不知道怎么定出来,因为轴线是圆弧的,难道要我用勾股定理算出来不成?这个方法是够可行?还有一点我就在考虑后面到了板面的时候,怎么放轴线,所有的柱子都是围成一个圆形的,如果是找中心点,打点画弧线的定轴线的方式的话,我觉得偏差会很大。
所以在此,想求各位前辈及各位测量高手进来指点指点,小弟感激不尽。想上图的,只不过电子版的还没拿到手,甲方还没最终确定,所以就一直没有拿到手。手机拍了一张相片,只能这样了,望各位参详!谢谢!
全部回复(78 )
  • qby123hf
    qby123hf 沙发
    学习了!!!!!!!!
    2013-10-25 16:44:25
  • mgyyyu
    mgyyyu 板凳
    呵呵,我以前干过N年的测量,是搞桥梁施工的,不过你这个图看不太清,有电子的或扫描的话,会好的多,搞测量最忌只看一张图,或几张图就去测量,要把全部图纸看好,时间紧的话,得把关键点的复核好。如果大家有需要的话,可以发到我QQ里,519701672。
    2013-09-22 14:02:22
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
沉降观测原始数据编制软件-水准数据转换软件
1、试用版已经发布。2、解压后再安装,点文件夹中的“安装”进行安装; 最新版沉降观测原始数据编制软件、水准数据转换软件,支持往返测数据、多个闭合环一次生成在一个文件里、倒尺功能、DAT/GSI转换科傻IN1文件、固定点休息等。也可生成dat、GSI文件,用于熟悉使用平差软件。也可用于模拟沉降观测数据,熟悉沉降观测的各个要点。欢迎咨询QQ-1083823346
