土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 报警阀在建筑中的三大运用解析
报警阀在建筑中的三大运用解析
发布于:2007-09-13 17:56:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,并启动报警器的装置。在自动喷水灭火系统中,报警阀是至关重要的组件,其作用有三:接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源,以及通过报警阀可以对系统的供水装置和报警装置进行检验。报警阀根据系统的不同分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。
1.湿式报警阀用于湿式喷水灭火系统。它的主要功能是:当喷头开启时,湿式阀能自动打开,并使水流入水力警铃发出报警信号。
2.干式报警阀用于干式喷水灭火系统。它的阀瓣将阀门分成两部分,出口侧与系统管路和喷头相连,内充压缩空气,进口侧与水源相连。干式阀利用两侧气压和水压作用在阀瓣上的力矩差控制阀瓣的封闭和开启,一般可分为差动型干式报警阀和封闭型干式报警阀两种。
3.雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、水幕系统和水喷雾灭系统。这种阀的进口侧与水源相连,出口侧与系统管路和喷头相连,一般为空管,仅在预 作用系统中充气。雨淋阀的开启由各种火灾探测装置控制。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
几款常用浮球阀的功能及价格比较
  塑料浮球阀具有自动开启、关闭管路,以控制水位的功能。本阀采用优质铜材精制而成,其体积小安装简便,启用灵敏度高,水头损失小、无水锤现象,能大大提高水塔(池)利用率。 小孔式浮球阀具有自动开启、关闭管路,以控制水位的功能。本阀采用优质铜材精制而成,其体积小安装简便,启用灵敏度高,水头损失小、无水锤现象,能大大提高水塔(池)利用率,对于新建水塔(池),由于浮球体积的大大缩小,而使水塔(池),上部应留给浮球自由浮动所需的高度也相应减小,降低了水塔(池)的造价,它克服了老式杆浮球阀体积大,易损坏,工作不可靠而大量滋水弊病。它是您理想的水塔(池)自动控制水位的最新型阀门,对于现有的水塔(池)需更换老式的浮球阀更是合适更新换代产品。
