土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大师提供解决方案。
求大师提供解决方案。
发布于:2013-08-12 13:10:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,结合施工现场,需要把图中的KZ-1 450X450向M轴方向挑出600mm(图中箭头位置),因为600mm位置是旁边已有建筑的挖孔桩基础,不能共桩。房屋结构为底框结构,2层框架,5层标准层,共7层楼房。目前kz1的位置为人工挖空桩深度6m,请问KZ-1挑出应该怎么配筋?
全部回复(9 )
  • 心雨の结构
    继续发把.........我挺喜欢的
    2013-08-14 20:09:14
  • guohua19891007
    努力学习了 感谢
    2013-08-13 11:20:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最不利荷载组合哪家软件有实力最先解决
   2010版新规范差不多已出全,相应结构软件也都经过更新。有一个较重要问题似乎仍未解决,即活荷载最不利布置(组合)问题,目前所见到的软件仍然以四种组合,Mmax、Mmin、Nmax、Nmin解决最不利组合问题。这种方法早在上世纪80年代初,天津大学等三校的“混凝土结构”下册书中指出“......但在某些情况下,它们可能都不是最不利的”。   按新规范编写新版的混凝土结构教科书,多数增添了第五种组合,即|M|较大组合补充方案。如王文睿主编的1“混凝土与砌体结构”(按新规范编写),中国建筑工业出版社,2011年版,第十三章、一、2、(2)柱的最不利内力
