土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯梁的宽度咋确定
梯梁的宽度咋确定
发布于:2013-08-12 11:51:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请高手指点框架楼板式楼梯,梯梁的宽度咋确定
全部回复(4 )
  • ricky110122
    ricky110122 沙发
    谢谢,在你的指导下我看了图集楼梯我做成滑动的ATb型楼梯
    2013-08-22 10:40:22
  • yangxu5523
    yangxu5523 板凳
    2013-08-22 09:40:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
JCCAD中,PM轴力和SATWE轴力差10倍
4层房子,9度,0.4g,水平地震影响系数最大值放大1.4倍后,JCCAD中,SATWE中的标准组合的最大轴力,是PM恒+活的标准组合的最大轴力的10倍,桩基础如何设计?
