土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD中,PM轴力和SATWE轴力差10倍
发布于:2013-08-12 11:29:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4层房子,9度,0.4g,水平地震影响系数最大值放大1.4倍后,
JCCAD中,SATWE中的标准组合的最大轴力,是PM恒+活的标准组合的最大轴力的10倍,
桩基础如何设计?
全部回复(7 )
  • 木木灬
    木木灬 沙发
    jszxwsw 发表于 2013-8-12 15:59 首先考察基础是否需要地震组合规范中只有对7度、8度才允许某些类型的建筑可以不进行基础的抗震验算吧?
    2013-10-08 21:04:08
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    这个需要看看是哪个标准组合?
    2013-08-14 09:49:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
初级新手两疑问。
小弟新人。有两个疑问。1.建模的时候,角柱我不想点。因为有的时候感觉按照PKPM来的柱子一侧要配两层了。所以我想问问,能不能尝试一下手工放大,但是手工放大又要考虑规范上的剪力放大柱底弯矩放大什么的。最拿不准的是双偏压。求教有经验的人。或者某些大院。不点角柱的人说说你们是怎么放大的。2.柱子一侧的钢筋真的放两层不好吗?
