土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 阀门选购和管道设计的选型与注意事项
阀门选购和管道设计的选型与注意事项
发布于:2007-09-13 17:43:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.根据使用场所、用途,且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门;
2.确认阀门的工作条件、适用介质、工作压力、介质温度;
3.确定与管道相匹配的公称通径:DN(mm);
4.确定与管道相连接方式:法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等;
5.确定阀门的操作方式:手动、蜗轮动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等;
6.确认阀门的类型:闸阀、截止阀、节流阀、柱塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、疏水阀及其它特种阀;
7.确定阀门的使用形式:开关型、调节型、安全型等;
8.确定阀门壳体及内件的材料:灰铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铜合金、铝合金、塑料等;
9.确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量;
10.确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求;
11.特殊需要的阀门还应确定:结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数;
12.确定阀门的安装位置及姿势。
全部回复(27 )
  • llmshzwhy1123
    llmshzwhy1123 沙发
    是不是还要考虑管路配套法兰的标准,如标准不一致,阀门安装可能较麻烦。
    2008-12-03 10:39:03
  • jlu123
    jlu123 板凳
    强,多谢楼主啦,让大家学到了好多东西!
    一定要顶起!
    2008-10-16 11:58:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
化工企业调节阀防火故障原因及其对策
在火灾危险性较高的化工控制系统,调节阀作为调节系统的终端执行装置,广泛地用在各种压力容器和管道系统上,接受控制信号实现对化工流程的调节,当受压系统中的压力超过规定值时,它能自动打开,把过剩的可燃或易燃介质排放到大气中去,以保证压力容器和管道系统安全运行,防止火灾事故的发生,而当系统内压力回降到工作压力或略低于工作压力时又能自动关闭。调节阀工作的可靠与否直接关系到生产设备及人身的消防和生产安全。
