土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 咨询大家一个问题
咨询大家一个问题
发布于:2013-08-11 19:37:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!一般来说二级负荷以上水泵及大容量机组为双电源配电,就是说低配引出两路到双电源柜,再到水泵及机组的控制柜。现在大容量机组及水泵就贴在低配间隔壁房间布放,配电想直接从低配出线柜引至水泵及大容量机组的控制柜,也就是说少了双电源切换柜。这样配减少了配电级数,而且变压器母联,也负荷双路供电要求,但是有个问题,就是水泵或机组如果故障(过载或短路)会不会导致变压器后的整个低配系统故障率增高,这样配好不好?
全部回复(4 )
  • fb270114574
    fb270114574 沙发
    没有问题的,水泵和大容量机组出现故障,保护是要动作的
    2013-08-13 14:45:13
  • 自控
    自控 板凳
    你的意思是有两台变压器供电,低压侧有母联,其中大机组或者水泵接在其中一台变压器低压侧,这样供电没有什么问题啊,只要你自己考虑事故情况下,另外一台变压器能迅速供电,你的生产和安全方面没问题就可以了!
    2013-08-12 20:24:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜电流表设置、
各位大虾: 小妹做电气设计的,请教下:什么情况下配电柜内需要设置电流表?什么情况下配电柜内不需要设置电流表?规范哪里有规定?不胜感激!
