土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单柱单桩,可不设承台?
单柱单桩,可不设承台?
发布于:2013-08-10 19:45:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
人工挖孔桩,
建筑高度14.9M
桩深5M
桩宽0.9,桩 底宽1.5*1.6.
柱0.4*0.4
民用住宅
现在就单桩单柱,不设承台,可否?
若设承台,直接以桩宽0.9*0.9做承台可否?
全部回复(5 )
  • reed
    reed 沙发
    你的桩直径大于柱的2倍,可以不设
    2013-08-11 11:49:11
  • ahlkai
    ahlkai 板凳
    桩基规范
    1、4. 2. 4. 3 对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。
    2、4.2.6 . 1 一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设联系梁。
    一柱一桩时,应在桩顶两个相互垂直方向上设置连系粱,以保证桩基的整体刚度。当桩与柱的截面直径之比大于2时,在水平力作用下,承台水平变位较小,可以认为满足结构内力分析时柱底为固端的假定。
    2013-08-11 10:09:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
电工野蛮施工,预埋了个110的直接在我家框架梁上
本帖最后由 pingping200733 于 2013-8-10 20:56 编辑 我家自建房,是全框架结构,前几天才现浇第3层顶板,昨天发现我家最左边的框架梁上被电工预埋了个110的直接,这匹梁全跨5米4,梁为250X600,这个直接预埋在梁中2米8处,现在上面还要建2层半,很担心,不知道这个直接处会不会断裂。这个直接是不是破坏了房子的结构,这几天心里七上八下的,想请各位专家帮忙看看,该怎么办,有没有补救的办法
