土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纺织印染废水处理的化学方法
纺织印染废水处理的化学方法
发布于:2013-08-10 11:53:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  印染废水是棉纺厂废水排放大户,据不完全统计,我国印染废水排放量为3×106~4×106m3/d。一般印染废水中有机污染物含量高、色度深、污染物组分差异大等特点,属难处理工业废水。
  近年来,随着化学纤维织物的发展和染整技术进步,PVA浆料、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水中,COD浓度上升到2000~3000mg/L。目前,印染废水的处理主要有物理法、化学法和生物法,或多种方法联合处理才能达到排放要求。生物处理法对COD去除率为50%左右,化学沉淀法和气浮法对印染废水COD去除率也仅为30%。
4、纺织印染废水处理的化学方法
  纺织印染废水处理——混凝法
  混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成絮凝团。混凝法不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、BOD、COD等有机质。
  混凝法主要有混凝沉淀法和混凝气浮法,所采用的混凝剂多半以铝盐或铁盐为主,其中以碱式氯化铝(PAC)的架桥吸附性能较好。近来国外采用高分子混凝剂者日益增加,且有取代无机混凝剂的趋势。高分子混凝剂最常用是的聚丙烯酰胺(PAM),有阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺。
  采用混凝沉淀法:因原水SS含量较高,色度较高,为确保后续单元处理效果,采用混凝沉淀法在废水中加人PAC,PA M药剂,经高效絮凝器充分混和反应,然后进人沉淀池进行泥水分离,在此去除大部分的SS、色度及部分COD,BOD。
  • 那些年这些事
    靠混凝就能搞定...纯属扯淡
    2013-08-15 16:47:15
  • ztx222
    ztx222 板凳
    楼主应该是copy的东西吧。印染废水种类很多,处理方法也不一样。最主要的是色度很难达标。
    如果想做好,想达标,必须针对不同的水质确定处理方法。混凝沉淀可以采用,不过针对目前大部分印染废水(以活性染料为主)脱色效果一般,去除率也不高。
    2013-08-14 18:08:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
澄清池出现矾花上浮的原因
澄清池出现矾花上浮的原因是多方面的,它将直接影响出水水质,因此要引起注意。澄清池出现大量矾花上浮的原因: (1) 澄清池搅拌机的转速过快,搅碎了矾花,而碎矾花再凝聚就更困难,使泥渣强度下降,矾花上浮。遇到此种情况时,要控制好搅拌机叶轮外缘的线速度,不得超过设计规定。并适当增加混凝剂的用量,重新形成悬浮泥渣层。 (2) 澄清池回流缝堵塞,活性尼无法回流,矾花沿池壁上浮。此时要开启回流缝冲洗管道,疏通堵塞,适当进行中心排污,并提升搅拌机的回流量至出水水量的
