土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 澄清池出现矾花上浮的原因
澄清池出现矾花上浮的原因
发布于:2013-08-10 11:39:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
澄清池出现矾花上浮的原因是多方面的,它将直接影响出水水质,因此要引起注意。澄清池出现大量矾花上浮的原因:
(1) 澄清池搅拌机的转速过快,搅碎了矾花,而碎矾花再凝聚就更困难,使泥渣强度下降,矾花上浮。遇到此种情况时,要控制好搅拌机叶轮外缘的线速度,不得超过设计规定。并适当增加混凝剂的用量,重新形成悬浮泥渣层。
(2) 澄清池回流缝堵塞,活性尼无法回流,矾花沿池壁上浮。此时要开启回流缝冲洗管道,疏通堵塞,适当进行中心排污,并提升搅拌机的回流量至出水水量的4-5倍,就可以避免上浮现象。
(3) 没有及时定期排泥,或者泥渣层高度波动较大,或是泥渣层过高,引起矾花上浮。这时,要及时进行排泥,调整或控制好泥渣层高度。
(4) 混凝剂加量小,难以形成矾花,泥渣层上浮。此时,可适当降低搅拌速度;或是混凝剂加量过大,产生反离子现象,难以凝聚,也会产生矾花上浮现象。
(5) 水温突变,水流因此而扰动,泥渣层上浮。此时,可适当降低搅拌速度,适当增加混凝剂用量,调节出水量使水流稳定。如果有可能,可以适当投加活性泥或粘泥。
(6) 如果是加石灰浆的澄清池,由于加量过大,会生成碳酸钙胶体,使得矾花体积大而密度小易上浮。但如果加量过少,生成的碳酸钙沉淀小,矾花体积小,反应区上部的泥渣层强度降低面上浮,这时,要适当调整搅拌机速度,并稳定控制碱度2P – M=0 ~ -0.4[H+]mmol/L,并适当增加混凝剂量。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
线路板废水要达到地表水四类水体与电镀表3较严者
最近来了个线路板废水的项目,水量800m3/d,要求回用60%,废水分为10m3油墨废液,5m3废酸,25m3络合废水,200m3磨板废水,160m3有机废水,400m3电镀及清洗综合废水,出水要求达到地表水四类水体与电镀表3标准较严格者,也就是说出水COD达到30,BOD达到6,氨氮1.5,总铜0.3,这样的排放标准要怎样才能达标!
