土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风系统风机屋顶坐装问题
正压送风系统风机屋顶坐装问题
发布于:2013-08-09 22:18:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大侠,小弟在做一个酒店的消防工程,在做其中的正压送风系统时遇到一些小问题。
一台风量36000CMH,15kw的轴流风机,原本打算在屋顶下面那层吊装,但甲方改了该楼层的用途,原吊装方案因不能满足天花高度要求而更改为在屋顶坐装。
请问各位在屋顶坐装的风机需要做混凝土基础吗?有没有别的方法可以代替混凝土基础?
  • ybhvac
    ybhvac 沙发
    最好做混凝土基础,如果做型钢基础要防止型钢固定时避免破坏屋顶防水。有条件也可以在屋顶楼梯间内吊装。
    2013-08-12 15:54:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于最小防毒通道换气次数和超压排气活门数量
这个表是防空地下室通风设计的07版国标图集,L滤毒表中说是滤毒设备的新风量,其表述不太清楚,滤毒设备包括过滤吸收器和滤毒通风的风机,容易产生误解,个人认为应该改为L滤毒指滤毒通风时滤毒风机的风量,因为过滤吸收器的额定风量有可能大于滤毒风机的风量,那样的话计算出来的最小防毒通道换气次数会比实际的大、超压排气活门数量会比实际的多(因为实际的最大的风量也就是滤毒通风机的设计额定风量)。
