土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 连日高温UPVC风管都爆裂了
连日高温UPVC风管都爆裂了
发布于:2013-08-09 21:36:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
露出水面部分爆裂
全部回复(8 )
  • gusun2008
    gusun2008 沙发
    蓝麒麟 发表于 2013-8-28 10:24 好意思拿出来晒!鼓风机出来的风温度有多高,设计采用PVC管是大错!水下的是另一回事!谢谢您的回复,以前夏天都没事,以后钢管和upvc的连接法兰放入水下吧
    2013-08-28 11:58:28
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 板凳
    2013-08-28 10:24:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜的物理清洗方法
超滤膜在截留工作中,正常使用一段时间之后,一些截留物会附在膜表面,这样一些膜孔就会被截留物堵塞而使膜的透水率有所降低,减少膜的透水量和加大膜壁的压力,长期看会降低超滤膜的工作效率和缩短超滤膜的使用寿命。所以,为了维持膜透水率的稳定,定期要对超滤系统进行一定的清洗。清洗膜主要有物理方法和化学方法,因为物理方法是利用器械的力拿清除膜表面的污染物,没有任何化学反应,所以比较简单,方便,健康。下面简单给大家介绍几种实用的。
