土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜的物理清洗方法
超滤膜的物理清洗方法
发布于:2013-08-09 17:07:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤膜在截留工作中,正常使用一段时间之后,一些截留物会附在膜表面,这样一些膜孔就会被截留物堵塞而使膜的透水率有所降低,减少膜的透水量和加大膜壁的压力,长期看会降低超滤膜的工作效率和缩短超滤膜的使用寿命。所以,为了维持膜透水率的稳定,定期要对超滤系统进行一定的清洗。清洗膜主要有物理方法和化学方法,因为物理方法是利用器械的力拿清除膜表面的污染物,没有任何化学反应,所以比较简单,方便,健康。下面简单给大家介绍几种实用的。
1、对于一般的膜孔不是特别细小的可拆式的超滤滤芯,可直接拆开用柔软物质一边擦拭一边用清水冲洗。
2、用海绵球擦洗,根据膜管直径大小,选择合适的海绵球,利用专用设备通过膜管进行擦拭清洗,可以反复使用。
3、热水冲洗法将水加热到( 30-40 ℃),然后冲洗膜表面,去那些黏稠或者是热溶的杂质效果很好。
原水预处理再彻底,水中也会有极少量的杂质,时间一长累积起来就会产生不良影响,所以,适当的清洗在超滤系统正常使用中是很必要的。
广州超禹膜分离技术有限公司
2013 年 8 月 9 日
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺使用方法
1、广泛用于工业废水处理、对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、离子带阳电荷、水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,冶金废水,洗煤废水等的污水处理效果最好。2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。4、用于造纸工业。一是提高填料、颜料等存留率;二是提高纸张的强度(包括干强度和湿强度)。另外,还可以提高纸张抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷性能,还用于食品及茶叶包装纸中。
