土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 连续的失误,害死老板
连续的失误,害死老板
发布于:2013-08-09 21:18:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol
全部回复(70 )
  • 我爱喝绿茶
    注意人身安全,很重要。
    2013-09-01 11:10:01
  • chengyonxiang
    chengyonxiang 板凳
    责任心要加强
    2013-09-01 10:45:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论:单线路供电,经常因电网波动导致大功率电机保护动作,解决办法
我们公司目前的单线路供电,35KV。雷雨季节经常因为电网的电压波动导致我们厂内部分的大功率电机保护动作。主要有315KW、250kw、160kw的多台水泵电机、200kw的多台风机电机等。这些设备都是用软启动,报的故障大多都是电流不平衡、电压缺相。经常性的停机会给生产带来很大的风险,公司给我们电工班也一直施压,我们也想了很多办法,比如把电流的不平衡度尽量调大等等。但是还是会有这种保护动作现象的发生。
