土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:单线路供电,经常因电网波动导致大功率电机保护动作,解决办法
发布于:2013-08-09 21:02:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司目前的单线路供电,35KV。雷雨季节经常因为电网的电压波动导致我们厂内部分的大功率电机保护动作。主要有315KW、250kw、160kw的多台水泵电机、200kw的多台风机电机等。这些设备都是用软启动,报的故障大多都是电流不平衡、电压缺相。经常性的停机会给生产带来很大的风险,公司给我们电工班也一直施压,我们也想了很多办法,比如把电流的不平衡度尽量调大等等。但是还是会有这种保护动作现象的发生。
试问有什么办法可以避免或减少这种情况的发生呢?是改用变频器替换软启动呢~~~又或是改为直接启动,加时间继电器给接触器断电保持,避免瞬间失压导致的停机呢???
首先感谢各位大师的指点了~~
全部回复(9 )
  • 206079
    206079 沙发
    软起的运行有两种,旁路后继续和旁路后断开,但是软起的保护动作都还作用吧
    你可以从这里改,软启动启动后切到旁路,你就把软启动断电或者把软启动保护输出不接入启停回路,旁路接触器加装热继电器保护电机。
    2013-08-10 17:06:10
  • ranran12352
    ranran12352 板凳
    这个主要是晃电的问题 又叫电压凹陷
    2013-08-10 16:55:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同样是3*240电缆,+1和+2的区别咋这么大呢?
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-9 20:08 编辑 YJV-3*240+1*120电缆,载流量603A,YJV-3*240+2*120电缆,载流量416A,为什么有这么大的差别,仅仅是多一条接地线啊,而接地线一般是没有电流也不会发热的。YJV22-3*240+1*120电缆,载流量414A,YJV22-3*240+2*120电缆,载流量414A,怎么铠装电缆+1和+2又一样了呢?
