土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 沙漠里修的一条暗渠
沙漠里修的一条暗渠
发布于:2013-08-09 14:24:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
此地位于新疆和田地区民丰县 康吐坎,引水渠
全部回复(28 )
  • 正午焰阳
    正午焰阳 沙发
    没干过这种类型的工程,很好奇沙漠上如何解决软基础的问题?高手指点一下!
    2014-06-17 15:36:17
  • czbang_117
    czbang_117 板凳
    那种地方也只能是暗渠吧
    2014-06-13 20:43:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
机械格栅安装使用说明
格栅除污机安装要求 1、安装技术条件1.1 机械格栅在安装前,对设备安装位置及标高进行检测,并符合设计要求。1.2 设备安装平面位置偏差小于±20mm,标高偏差不大于±20mm,两侧符合设计要求。1.3 设备安装定位准确,安装角度(格栅与水平线的夹角)偏差不大于±0.5°,各机架安装联接牢固。1.4 两侧针齿条跨距(中心线)与导向轨、导轨导向跨距(中心线)的偏差不大于2mm。2、现场检验和调试
