土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 机械格栅安装使用说明
机械格栅安装使用说明
发布于:2013-08-09 14:18:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
格栅除污机安装要求
1、安装技术条件
1.1 机械格栅在安装前,对设备安装位置及标高进行检测,并符合设计要求。
1.2 设备安装平面位置偏差小于±20mm,标高偏差不大于±20mm,两侧符合设计要求。
1.3 设备安装定位准确,安装角度(格栅与水平线的夹角)偏差不大于±0.5°,各机架安装联接牢固。
1.4 两侧针齿条跨距(中心线)与导向轨、导轨导向跨距(中心线)的偏差不大于2mm。
2、现场检验和调试
2.1 安装后,按技术要求进行检验,保证其允差值符合规定的指标。
2.2 检查和加注润滑油脂。
2.3 在无水条件下,空载运行2小时,传动平稳,栅片运动位置正确、无卡位、突跳现象,过载装置动作灵敏可靠。
2.4 供货商进行现场负荷试验,在最大设计水位条件下,检验清污效果,栅片上的垃圾无回落渠内的现象。
3 参考标准
DL/T5018—94 水利下工程钢闸门(包括栏污栅)制造安装及验收规范
GB50205 钢结构工程施工及验收规范
GB50231—98 机械设备安装施工及验收通用规范
GJ/T3048 平面格栅清污机标准
SZ—06—99 排水工程机电设备安装质量检验评定标准
格栅除污机操作、维护保养说明
一、 对所有上岗的操作人员进行理论和实际操作培训,培训的内容有:格栅除污机的性能、作用和结构原理,安全操作规程等。
二、 开机前需检查如下项目:
1、 减速机润滑油是否加满
2、 电器是否连接好
3、 电动机的旋转方向是否正确
三、 开机后要听一下是否有异常声响,如发现异常声响应立即停机检查,一般情况有硬物卡住,要及时清除硬物,同时检查机械过载保护系统是否损坏,要及时将耙齿拉顺和维修好过载保护装置。
四、 机械在正常运转时,每隔三个月须用黄油枪在各润滑部位的油嘴中注一次钙基润滑脂。
五、 定期或不定期对所有螺栓、安全销进行检查,如有松动要立即紧固。
六、 本机设备易损件只要没有硬物卡住,不会出现机械故障。
七、 减速机中的润滑油须定期更换
1、蜗轮类减速机的润滑一般采用蜗轮蜗杆油,牌号见下表(供参考)
蜗轮蜗杆油
输入功率KW
≤1.5
2.2-7.5
≥11
润滑油牌号
220
320或460
460
齿轮类减速机的润滑一般采用中负荷工业齿轮油,牌号见下表
输入功率KW
≤1.5
2.2-7.5
≥11-22
≥30
润滑油牌号
N150或220
N220或N320
N320或N460
N320 N460或N680
按以上两表选用的润滑油可以满足一般使用要求。若有特殊要求,或有经验的用户,可另行选择其它牌号的润滑油,或适当地加入添加剂,小功率时工作机型允许用油脂润滑。但都要注意润滑油或添加剂对油封(丁晴橡胶)、蜗轮(青铜)的不良影响。环境温度低时,应降低牌号。
一般来说,润滑油牌号由小增大时,对减速机性能有如下影响:a、温度升高(线速度高时程度较明显);b、效率降低(程度较明显); c、噪声降低; d、密封性能加强;e、蜗轮或齿轮承载能力增强。
2、新机在使用一个月(200-300小时)后,应更换新的润滑油,并清理内部油污。以后可在半年到一年内更换一次。使用环境恶劣或八小时以上连续工作制的场合,应缩短润滑油的使用期限。
3、使用过程中应注意补充新油到要求的油面位置。
4、严禁不同品质的润滑油混合使用。因为混合时可能发生化学反应,从而降低或失去润滑作用。
5、电动机的使用和维护按有关电动机的使用说明书进行。
八、格栅除污机故障原因及解决办法
序号
故 障
原 因
解决办法
减速机有异常声响
缺少润滑油
320#或460#润滑油
格栅除污机有异常
有硬物卡住
停机后检查,将硬物取出
格栅除污机有异常
链板松动
将松紧装置收紧
九、注意事项:格栅机调试时只能用点动方式,严禁反转
全部回复(9 )
  • 和蔼的老姚
    好资料,学习了
    2014-09-29 08:45:29
  • huoniao8864
    huoniao8864 板凳
    易投水利水电造价软件您身边的免狗软件
    2014-07-31 12:39:31
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
华顺水工机械有限公司-铸铁闸门安装
一、概述闸门是水工建筑物过水孔口的重要设备之一,它的作用是全部或局部封闭过水孔口拦截水流,以调节上、下游水位和流量,以获得引水发电检修过水孔后设备,可广泛应用于火电厂、水电站、泵站等取排水系统以及水利排灌、航道系统等水工建筑物上。二、闸门的结构本闸门包括门体和预埋两总值发,门体包括框架部分、支承部分、止水部分及启吊部分等。预埋包括导槽底座、门楣、底坎、联接锚栓及调节螺母等部分。三、定位导向方式采用斜铁定位导向
