土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 华顺水工机械有限公司-铸铁闸门安装
华顺水工机械有限公司-铸铁闸门安装
发布于:2013-08-06 08:43:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、概述
闸门是水工建筑物过水孔口的重要设备之一,它的作用是全部或局部封闭过水孔口拦截水流,以调节上、下游水位和流量,以获得引水发电检修过水孔后设备,可广泛应用于火电厂、水电站、泵站等取排水系统以及水利排灌、航道系统等水工建筑物上。
二、闸门的结构
本闸门包括门体和预埋两总值发,门体包括框架部分、支承部分、止水部分及启吊部分等。预埋包括导槽底座、门楣、底坎、联接锚栓及调节螺母等部分。
三、定位导向方式采用斜铁定位导向
四、止水方式
在门体导槽底板上镶铜条,以保证密封的可靠性。
五、安装与调试
1、在安装铸铁闸门以前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。
2、安装时闸门时整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。
3、浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底清除,以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。
4、最后,在安装完毕后要及时清除加固物。闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后减少间隙,2m以上的闸门在上下框上安装了4-6个紧闭装置压铁,注意在间隙调整后,闭紧压铁拆除,以便闸门启闭。
5、试验:安装结束后,应检查各部份零件紧固情况,螺栓、螺母、减速机要加润滑油,在各部分正常情况下,手摇启闭二次,而后差电试运转。
六、维护与保养
1、经常检查各连接螺栓、销轴、齿轮等零部件的松紧情况。
2、当螺杆与螺母间隙磨损增大时,要更换配件。
3、当电动时应作闸门启到需要部位和下降到最低部位时的标记,以防损坏启闭机。
4、要定期不定期给启闭机、减速机及螺杆、螺母注入润滑油。
  • lwq50999
    lwq50999 沙发
    谢谢共享!
    2013-09-10 13:36:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
什么叫启闭机 启闭机特点
河北冀州华顺水工专业生产各种型号启闭机,河道用启闭机,水库用启闭机,水库闸门,高扬程卷扬启闭机,移动式启闭机,螺杆式启闭机,镶铜铸铁闸门,拍门,钢制闸门,我公司生产的卷扬启闭机,全封闭螺杆式启闭机,全封闭螺杆式启闭机,平面拱形铸铁闸门,平面滑轮钢制闸门,清污机系列,拦污栅,不锈钢闸门,橡胶止水带,水工机械操作简单,质量保证。启闭机用途:启闭机用于各类大型给排水、水利水电工程。用于控制各类大、中型铸铁闸门及钢制闸门的升降达到开启与关闭的目的。
