正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(50 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最近一用户现场:工厂设备的负荷是电机负荷,电源是取自附近农村居民用电(居民用电的特点:线路比较长,导线比较小,压降比较厉害)用户进线端的电压只有340V,导致许多设备无法正常运行,现在用户增加变压器或更换导线是不同意的,而且变压器也不能调档.那么怎么才能将电压提升起来,达到设备正常运转.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句-
wjj379006005
沙发
第一个是配电箱,带零线,可以做出线箱,第二个是电机,三相电无零线,电机运转不需要零线,需要PE线。
2013-09-06 11:08:06
wjj379006005
板凳
yuanzhang0426 发表于 2013-8-8 17:58 那第一个箱子出线的话可以出380V的电?可以的,第一箱子进线就是三相的,380V
2013-09-06 11:06:06
加载更多回复 举报
