土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线电压低,如何将电压提升起来,设备才能正常运行?
最近一用户现场:工厂设备的负荷是电机负荷,电源是取自附近农村居民用电(居民用电的特点:线路比较长,导线比较小,压降比较厉害)用户进线端的电压只有340V,导致许多设备无法正常运行,现在用户增加变压器或更换导线是不同意的,而且变压器也不能调档.那么怎么才能将电压提升起来,达到设备正常运转.
全部回答(10 )
  • meng770205
    长期使用的话,可以商量 一下增大变压器容量和更换线路.相对来说会好一些,其他的短时间可以长时间经济效益不行.
    2013-08-09 11:29:09 来自 PC 评论 举报
  • 03112232013..
    1.补电容,电压提升有限。
    2、加调压设备,根据用电负荷选,如负荷较大不如跟换导线。
    2013-08-09 11:04:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
