土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 取水管道水藻泛滥的处理方法
取水管道水藻泛滥的处理方法
发布于:2013-08-08 16:25:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近日温升,导致取水管道(钢管直径700)内水藻增生,大量堵塞过滤器。讨论是否由于钢管缘故,若采用PE管是否会好一点。另外,水藻应在有阳光的地方生长,管道100多米,深埋地下,怎么也会生如此多的水藻?采用何种除藻方法好:超声波、电子水、加硫酸铜..........
全部回复(23 )
  • ayuan6
    ayuan6 沙发
    这要问水处理的了
    2013-08-15 16:19:15
  • youlf
    youlf 板凳
    把情况说清楚啊,从哪里取得水?
    2013-08-15 15:31:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调突然不制冷的六个原因
空调不制冷的方法很多,总的来说有一下一些情况:空调不制冷的原因之一: 氟利昂不够(俗称雪种不够)解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因之二: 供电的电压不够解决办法: 保持正常的供电电压。空调不制冷的原因之三: 空调的功率不够以致于不制冷解决办法: 使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配空调不制冷的原因之四: 外界环境温度过高导致空调不制冷解决办法: 改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)空调不制冷的原因之五: 空调长时间不清洗保养解决办法: 清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。空调不制冷的原因之六:室外机与室内机之间的铜管过长解决办法: 尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
