土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求:SDJ161-1985(2005)
求:SDJ161-1985(2005)
发布于:2007-09-13 15:15:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在国家标准网上发现了《电力系统设计技术规程》SDJ161—1985(2005)。请各位大侠帮忙!谢谢!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高低压配电知识问答211题
181. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?答: 高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。 182. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?答: 一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。 183. 使用电流互感器注意事项?答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 184. 使用电压互感器注意事项?答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 185. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么? 答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。 C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。 D.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。 E.原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。 186. 什么是电流保护,动作原理如何?答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。 187 电控设备和配电设备产品的主要区别?答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。 188 国产电控设备产品的外部设计多采用?答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。 189 国产配电设备产品的外部设计多采用?答:前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜。 190 送电电路?答: 架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是专用于输送电能的线路。 191 配电电路?答: 从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路。 192. 电力线路按架设方式可分为?答: 架空电力线路和电缆线路。 193 什么是继电保护装置?答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。 194 常用的继电器有哪几种?答: 电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。 195 变压器的保护装置有几种?答: 过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。 196. 对继电保护的要求是什么?答: 为了能正确无误又迅速切除故障 ,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 197 中小型变配电所的继电保护有哪些?答: A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护; D低电压保护。 198 变配电所监控系统分类?答: 人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。 199. 微型机自动监控的优点?答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。 200 何谓过电压?答: 把对绝缘有危险的电压统称为过电压。 201 根据作用和要求不同电气实验的分类?答: 可分为绝缘实验和特性实验。 202 影响触电对人体危害程度的因素有哪些?答: 电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。 203 触电的类型?答: 直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。 204. 在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些? 答:工作票制度 、 操作票制度 、 清查现场和全面交底制度 、 工作许可制度 、 工作监护制 、 工作间断和工作转移制度 和 工作终结和送电制度 。 205. 直流系统在变电所中起作什么作用? 答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。 206. 变电站(所)常用直流电源有哪些?答: 蓄电池、硅流和电容储能。 207. 什么是相序?答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序 208. 高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?答: 室内应大于4 m,室外应大8 m。 209. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?答: ①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。 210 异步电动机铭牌上标有哪些数据?各表示什么意义?答: 交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:   (1)额定功率( P ):是电动机轴上的输出功率。  (2)额定电压:指绕组上所加线电压。  (3)额定电流:定子绕组线电流。  (4)额定转数( r/min ):额定负载下的转数。  (5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度 。(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。  (7)绕组的接法:Δ或 Y 联结,与额定电压相对应。 211 发现有人触电时怎么办?答: 首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。   触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救。
