输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高低压配电知识问答211题141.反馈作用如何分类?答:负反馈和正反馈。 142.变压器并联运行有哪些优点? 答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。 143.我公司采用数字式仪表有什么特点?答:(1)准确度和灵敏度高,测量速度快;(2)仪表的量程和被测量的极性自动转换;(3)与计算机联网;(4)消除了视差影响。 144.试述工厂进行电力设计的基本方法? 答:将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷——计算负荷,从而根据计算负荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面,确定变压器容量,制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。 145. 什么是智能家居?答:智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。 146.. 节约用电的主要途径是什么?答:改造或更新用电设备,推广节能新产品,提高设备运行效率。 147. 节约用电的意义是什么? 答:A.节约发电所需的一次能源; B节省国家对发供用电设备需要投入的基建投资; C要靠加强用电的科学管理;D减少电能损失减少电费支出,降低成本,提高经济效益。 148.节约用电的方式有哪些?答:管理节电、结构节电和技术节电三种方式。 149. 我国的节能总方针是什么?答:开发与节约并重,把节约放在优先地位。 150. 电力系统为什么要采用高压甚至超高压送电? 答:由于高电压等级线路传输电能较低电压等级线路损耗小、传输距离长,必须采用高压甚至超高压线路送电。 151.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 152. 我国电网的标准频率是多少?答:为50Hz,又叫工频。 153. 电力负荷的分级 ?答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 154. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 155. 什么是变电所?答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 156. 目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌?答:国际上有:ABB公司(瑞典瑞士)、施耐德公司(法国)、ORMNO公司(日本)、西门子SIEMENS公司(德国)、通用GE电气(美国)等。国内有:正泰公司、德力西公司、上海人民华通集团、TCL工业电气、CNC长城电器等。 157. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中 相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。 158. 变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 159. 变压器各主要参数是什么? 答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 160. 什么叫短路电流的热效应? 答: 在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 161. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 162. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。 163. 常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?答: ( 1 )三相电阻减压起动。 ( 2 )电抗器减压起动。 ( 3 )自耦变压器减压起动。 ( 4 )星三角减压起动。 ( 5 )延边三角形减压起动。 164. 变压器并列运行应满足什么条件?答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。 165. 测量高压电压和大电流为什么使用互感器? 答: ( 1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为 5A 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。 ( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。 ( 3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。 166. 什么是开关设备? 答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称. 167. 什么是控制设备? 答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。 168. 什么是过电流? 答:超过额定电流的任何电。 169. 电流是如何形成的? 答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。 170. 电能质量的指标有哪几项?答:电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。 171. 高压电器必须满足条件是?答:A.绝缘安全可靠;B.在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;C.能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;D.开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;E.户外的应承受一定的自然灾害。 172. 高压电器必须满足工作场所是?答:A.额定电压;B.最高工作电压;C.额定电流;D.额定短路开断电流;E短时耐受电流及峰值耐受电流。 173. 高压断路器的基本要求?答:A工作可靠;;B.具有足够的断路能力C.具有尽可能短的切断时间;D.结构简单、价格低廉。 174. 隔离开关的用途?答:A.将电气设备与带电的电网隔离;B.改变运行方式;C.接同和断开小电流电路。 175. 什么是母线?答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。 176. 母线的分类?答:软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。 177. 母线的材质?答:铜母线、铝母线和钢母线。 178. 母线着色的意义?答:可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许负荷电流提高12~15%。 179. 熔断器的主要技术参数?答:A.额定电压;B.额定电流;C.分断能力;D.融化特性;E.过电压。 180. 低压配电设备主要产品有哪些?答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
中国龙
沙发
深度学习了
2009-09-16 17:32:16
fang1796
板凳
先谢谢、学习了!前面的上哪里去找!
2009-05-10 12:40:10
加载更多谢谢!
