输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高低压配电知识问答211题101.何谓电气安全?它包括那些方面? 答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。 102.常用的灭弧法有哪些?答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。 103.何谓电力系统? 答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。 104.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么? 答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。 105. 在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么? 答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路 106. 目前市场流行哪几种高压成套开关设备和控制设备? 答:GG—1A、JYN系列、KYN系列、GBC系列等 107.目前市场上流行的低压配电柜有哪几种型号? 答:GCS、GGD、GCK、MNS、等低压配电柜。 108. 我公司目前生产的低压配电柜的型号,型号意义? 答:为GCS。型号意义 主要用于交流380V、220V、频率50HZ的电路中,作为进线母联和馈电等场合使用。 109. GCS低压抽出式开关柜的结构特点?答:框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道。功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。一单元尺寸为160mm(高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元。母线夹和绝缘支件,采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好,结构独特,可适用不同规格的母线。通用化,标准化程度高,装配方便,具有可靠的质量保证。 110.低压抽出式开关柜的基本参数有哪些? 答:额定绝缘电压 交流660(1000) V 额定工作电压 主回路线 交流660(1000 )V 辅助电路 交流380,220,24V 直流110,220 V 额定频率 50 (60) HZ 水平母线额定电流 小于或等于4000A 垂直母线额定电流 1000A 额定峰值耐受电流 105 (176)KA 额定短时耐受电流 50 (80)KA 111. 低压抽出式开关柜的柜体尺寸为多少?答:高 2200 宽 400 600 800 1000 深 800 1000 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 112. 低压配电柜设计应符合哪些标准? 答: IEC439—1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备) 113. 什么是主电路? 答: 成套设备中一条用来传输电能的电路上所有的导电部件.。 114. 什么是辅助电路? 答:成套设备中(除主电路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件。 115. 什么是防护等级? 答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。 116. 工作接地的含义?答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地 117. 保护接地含义?答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接 118. 什么是额定绝缘电压? 答: 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。 119. 配电柜的安全性有哪些? 答:电压合格率,供电可靠率。 120. 手车式装置”五防”是什么? 答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;5.防止带地线合隔离开关。 121. 手车部件有哪几种工作状态? 答: 1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。 122. 断路器主要功能是什么? 答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。 123. 什么是电流互感器? 答:是一种电流变换装置。 124. 电流互感器的作用是什么? 答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。 125. 什么是电压互感器? 答:是一种电压变换装置。 126. 配电柜的PC指的是什么? 答:动力配电中心。 127. 什么是谐波? 答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。 128. 谐波如何治理? 答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。 129. 配电电网的智能化的发展势头迅猛,主要表现为哪两点?答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化。 130. 什么叫现场总线? 答:安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。 131. 母线的相序排列是怎样规定的?答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。 从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。 从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相 132. 母线的相序颜色涂色是怎样规定的?答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。答:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压。 133. 什么是过电流保护? 答: 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。 134. 什么是安全距离? 答: 为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。 135. 什么是安全电压? 答: 人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列。 136. 安全电压一般是多少? 答: 36V, 潮湿环境12V。 137. 什么是安全电流? 答: 流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。 138. 安全电流一般是多少? 答: 工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。 139. 什么是保护接零? 答: 电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。 140. 什么叫做反馈?答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
