土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高低压配电知识问答211题
高低压配电知识问答211题
发布于:2007-09-13 00:24:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
101.何谓电气安全?它包括那些方面? 答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。 102.常用的灭弧法有哪些?答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。 103.何谓电力系统? 答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。 104.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么? 答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。 105. 在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么? 答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路 106. 目前市场流行哪几种高压成套开关设备和控制设备? 答:GG—1A、JYN系列、KYN系列、GBC系列等 107.目前市场上流行的低压配电柜有哪几种型号? 答:GCS、GGD、GCK、MNS、等低压配电柜。 108. 我公司目前生产的低压配电柜的型号,型号意义? 答:为GCS。型号意义 主要用于交流380V、220V、频率50HZ的电路中,作为进线母联和馈电等场合使用。 109. GCS低压抽出式开关柜的结构特点?答:框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道。功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。一单元尺寸为160mm(高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元。母线夹和绝缘支件,采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好,结构独特,可适用不同规格的母线。通用化,标准化程度高,装配方便,具有可靠的质量保证。 110.低压抽出式开关柜的基本参数有哪些? 答:额定绝缘电压 交流660(1000) V 额定工作电压 主回路线 交流660(1000 )V 辅助电路 交流380,220,24V 直流110,220 V 额定频率 50 (60) HZ 水平母线额定电流 小于或等于4000A 垂直母线额定电流 1000A 额定峰值耐受电流 105 (176)KA 额定短时耐受电流 50 (80)KA 111. 低压抽出式开关柜的柜体尺寸为多少?答:高 2200 宽 400 600 800 1000 深 800 1000 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 112. 低压配电柜设计应符合哪些标准? 答: IEC439—1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备) 113. 什么是主电路? 答: 成套设备中一条用来传输电能的电路上所有的导电部件.。 114. 什么是辅助电路? 答:成套设备中(除主电路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件。 115. 什么是防护等级? 答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。 116. 工作接地的含义?答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地 117. 保护接地含义?答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接 118. 什么是额定绝缘电压? 答: 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。 119. 配电柜的安全性有哪些? 答:电压合格率,供电可靠率。 120. 手车式装置”五防”是什么? 答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;5.防止带地线合隔离开关。 121. 手车部件有哪几种工作状态? 答: 1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。 122. 断路器主要功能是什么? 答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。 123. 什么是电流互感器? 答:是一种电流变换装置。 124. 电流互感器的作用是什么? 答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。 125. 什么是电压互感器? 答:是一种电压变换装置。 126. 配电柜的PC指的是什么? 答:动力配电中心。 127. 什么是谐波? 答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。 128. 谐波如何治理? 答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。 129. 配电电网的智能化的发展势头迅猛,主要表现为哪两点?答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化。 130. 什么叫现场总线? 答:安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。 131. 母线的相序排列是怎样规定的?答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。 从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。 从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相 132. 母线的相序颜色涂色是怎样规定的?答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。答:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压。 133. 什么是过电流保护? 答: 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。 134. 什么是安全距离? 答: 为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。 135. 什么是安全电压? 答: 人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列。 136. 安全电压一般是多少? 答: 36V, 潮湿环境12V。 137. 什么是安全电流? 答: 流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。 138. 安全电流一般是多少? 答: 工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。 139. 什么是保护接零? 答: 电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。 140. 什么叫做反馈?答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈。
  • poliwia
    poliwia 沙发
    为何不换行
    2007-10-25 15:24:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高低压配电知识问答211题
61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置, C. 过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。 62. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,应是怎样接法?答:、当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法 当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。 63. 什么是电动机的软起动?答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。 64.软起动有哪几种起动方式?答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。 65.什么是软起动器?答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。 66.软起动器的应用范围?答: 原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。 67.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?答:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。 68. 什么是变频器?答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。 69.软起动器与变频器的主要区别什么?答:变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 70.什么是变压器?答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。 71. 变压器的分类有哪几种?答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。 72.变压器是由哪几部分构成?答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。 73.变压器在运行中,有哪些损耗?答:有铜耗、铁耗 。 74.变压器分接头为什么能起调节作用?答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。 75.常用的电力电缆有哪几种?答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。 76. 3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置?答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。 77.什么是变电所(站)的操作电源?答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。 78.操作电源分为哪两类?答:交流和直流操作电源。 79.常用继电器按动作原理分为哪些类型?答:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型 。 80.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?答:有避雷针、避雷线、和避雷器。 81.什么是电工仪表?答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。 82.常用电工仪表的分类有哪些?答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。 83.什么是电气安全用具?答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。 84.电气安全用具有哪些?答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。 85. 一个自动控制系统有哪些环节等组成?答:一般由输入环节、 放大环节、 执行环节、 反馈环节及比较环节等组成。 86. 短路的原因是什么?答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。 87.短路有什么危害?答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。 88.生产中能否利用短路?答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。 89.什么是电气间隙?答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。 90. 什么是爬电距离?答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。 91.什么是爬电比距? 答: 爬电距离与工作电压的比值,单位为m/kv。 92.什么是额定工作电压?答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 93.什么是额定绝缘电压?答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值。 94.什么是额定工作电流?答:在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 95.什么是额定发热电流?答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。 96. 电气试验分为哪两大类?答:绝缘试验和特性试验两大类。 97.电力拖动的主要组成部分是什么?答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。 98.何谓三相对称绕组?答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 °相位差的三相绕组。 99. 断路器灭弧罩的作用是什么?答: (1) 引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路 ; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。 100.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力。
