土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很糊涂的问题
很糊涂的问题
发布于:2007-09-13 14:25:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是单极开关,什么是单联开关,? 两者有什么区别?
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    单纯从单极开关和单联开关来说,没什么差别,都是切断回路的一根导线。但以极表示的开关只能同一开关分断/闭合供电回路,以联表示的开关采用2联及以上时,可以在2个或2个以上地方分断/闭合供电回路,即2个2联开关组合可以在二个地方互相分断/闭合供电回路,目前使用最多的是2联开关,如卧室照明,可以进门开灯,床头关灯,或床头开灯,出门关灯,当然也可以在门口开灯和关灯,也可以在床头开灯关灯。以极表示的开关就不能实现以联表示的开关功能,只能在一个开关上关和闭。
    2007-09-13 16:01:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求援:天正电气7.0照度计算是否准确???
我使用天正电气7.0照度计算 设计874.3平米 750lx照度的厂房,结果安装好之后,实测照度1100-1500lx,墙面和天花均采用浅灰色彩钢板,,,反射系数约40-55,,,灯具安装高度2.8m 工作面0.8m ,地面采用浅灰色自流坪我使用184盏三管嵌入式灯盘 光源采用3x28w T5灯管 T5单管光通量约2300,为什么实际与理论相差2倍啊????求高手赐教是何原因。。。。
