土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求援:天正电气7.0照度计算是否准确???
发布于:2007-09-13 12:57:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我使用天正电气7.0照度计算 设计874.3平米 750lx照度的厂房,结果安装好之后,实测照度1100-1500lx,
墙面和天花均采用浅灰色彩钢板,,,反射系数约40-55,,,灯具安装高度2.8m 工作面0.8m ,地面采用浅灰色自流坪
我使用184盏三管嵌入式灯盘 光源采用3x28w T5灯管 T5单管光通量约2300,为什么实际与理论相差2倍啊????
求高手赐教是何原因。。。。
天正电气7.0照度计算在设计高照度时,是否依然准确???实测我设计的照度300lx的厂房非常准确。奇怪,,,
全部回复(3 )
  • everbobo
    everbobo 沙发
    手算750lx也是这样的结果,,,顺便给大家提个醒 750lx以上的照度偏差近+80%
    求高手解答,是否跟地板的反射有很大关系???地面实测的照度更高1500-1800lx
    三管的净化荧光灯具利用率大概是0.63-0.67
    急求解答啊 我又要做一个3000平洁净厂房....急啊...
    2007-09-14 09:27:14
  • t800
    t800 板凳
    不能全部相信软件,最好是再用别的软件计算一次,或者手算。
    2007-09-13 21:53:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁认识这个?跪谢
谁认识方框中的图标呀?还有图上的开关咋选呀?先谢了。
