土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于钢筋问题
关于钢筋问题
发布于:2007-09-13 13:57:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、我看到03G101-1图籍中有这样的规定,在任何情况下,钢筋的锚固长度不少于250mm.搭接长度不少于300mm.可是,又有一个说明是这样的,梁侧面构造筋的锚固长度可为15d.一般梁构造筋为12,14号钢筋,那么,15d不是和前面的规定矛盾了吗?还有,里面说架立筋搭接可为150mm,这是否又和前面的规定相矛盾了?请高手指教!
2、连续梁的端支座为主梁,一般梁宽在250mm左右,那么连续梁的锚固长度如何确定?(250mm的支座宽连一般0.4lae的平直段都不能满足)
  • xiaoyong2yangbing
    怎么没有人回答啊……
    今天又碰到一个问题,满堂基础的纵筋长度不知道该怎么计算,手上刚好没有图籍,还望高手指点一二啊!
    2007-09-16 12:14:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
工程建设其他费
工程建设其他费计费标准,请大家参阅
