土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于自动无功补偿的困惑
关于自动无功补偿的困惑
发布于:2013-08-06 21:14:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先上图。
图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
全部回复(9 )
  • ymgshym3_
    ymgshym3_ 沙发
    虽然没看到图纸,凭我的经验说一下如果辅柜没有单独的控制器的话,连接电缆就起联动的作用,即通过主柜接触器的辅助触点控制辅柜接触器的投切,2段的补偿柜连接到2段的主柜上,跟1段的没关系
    2013-08-14 16:23:14
  • gike81
    gike81 板凳
    看过图纸,两台电容柜共用一台控制器。柜间的连线是控制器的信号输出线,连接至没有控制器的补偿柜内,给动态投切开关提供投切信号。
    2013-08-11 14:32:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】关于无电缆沟的配电间,低压配电柜(下进下出线方式)的基础高度问题
这里一个配电间(在二层,没有设计电缆沟,一层是干其他用的,不能走电就不要想了),5个低压配电柜现在是安装再10#的基础槽钢上。进线电缆是双根3*185带凯的。 由于目前的基础高度太低,进线电缆(下进线,下进线的母排大约离进线柜底部有40多公分)弯曲度太小,没法接到进线柜里。所以想把配电柜的基础整体抬高。想问各位大仙:1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修)2.有没有相应规范? GB 50171-201里没有明确说明
