土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于无电缆沟的配电间,低压配电柜(下进下出线方式)的基础高度问题
发布于:2013-08-06 18:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这里一个配电间(在二层,没有设计电缆沟,一层是干其他用的,不能走电就不要想了),5个低压配电柜现在是安装再10#的基础槽钢上。进线电缆是双根3*185带凯的。
由于目前的基础高度太低,进线电缆(下进线,下进线的母排大约离进线柜底部有40多公分)弯曲度太小,没法接到进线柜里。所以想把配电柜的基础整体抬高。
想问各位大仙:
1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修)
2.有没有相应规范? GB 50171-201里没有明确说明
3.垫高的部分用什么结构?
4.抬高后配电柜会不会倒掉?
工期比较紧,没有时间考虑换成上进下出配电柜或其他。
全部回复(23 )
  • fandc1985
    fandc1985 沙发
    哎,前期审图是关键啊。没考虑全面现在就出来这么多事情。
    总结各位朋友的方法就下列几种:
    1.抬高基础高度
    2.进线柜上测开孔进电缆,拆不必要的东西增加接线高度。
    3.电缆槽盒从一层顶部走,穿地进入进线柜。
    4.增加电缆转接柜。
    考虑负载的出线(有200kW的电机,95的带凯电缆出线),觉得1还是最好。但考虑交工时间和成本,还是从2和3里面选吧。
    谢谢各位!
    2013-08-09 12:45:09
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    j00770615 发表于 2013-8-8 16:04 版主,你是考虑的电缆拐90°弯的情况,如果大于90°,比如135°,是否就没有那么高了,电缆进柜子的时候必 …配电柜如果是斜着放的,可以考虑135度进线角度,但显然那是不可能的。。。配电柜就800-1000宽,斜着走线,要么从隔壁柜子走过去,那就乱套了
    2013-08-08 16:39:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于施工现场临时配电房
你好,请问我的施工变压器是1600kVA的,谁能帮我设计个临时配电房的设计图,临时配电房分为变压器室及低压配电柜室,请各位大侠帮帮忙急用,谢谢!
