土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于坐标问题
关于坐标问题
发布于:2013-08-06 18:10:06 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
从红桩线处把坐标引到施工现场,但在现场放样时,(设计院给的坐标),却出现了误差,两坐标点之间的距离与实际坐标的距离相差5m。请问问题出在哪里
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    我不明白了,你去引的桩,好象场内还有人给你桩和坐标了?不然怎么出来两对数字
    2013-09-06 12:09:06
  • wyj-wws
    wyj-wws 板凳
    不会吧!这么大的误差。一般情况下图纸和现场多少都会有一点点误差,10几cm都还算正常,差几米就很不正常了。要和设计好好沟通一下,看看问题出在哪里。
    2013-08-07 15:13:07
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
判断沉降稳定所需的沉降速率的计算
根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)的5.5.5条规定,建筑沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定,当最后100D的沉降速率小于0.01-0.04mm/d,可认为已进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性能确定。也就是说,对不同地区,需具体计算这一判断进入稳定沉降的沉降速率界限值。请教一下,这一沉降速率界限值如何计算。
