土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝水汇流管管径可以比室内机排水管管径小吗
请教各位一下,大金室内机排水管管径为32mm,按照设计手册上讲的,与室内机连接的冷凝水管管径要与对应室内机的排水管管径一致,但是根据规范和大金设计手册上冷量估算得到的管径均比32mm小,甚至估算出的3台室内机冷凝水汇流后的管径才为25mm,我想问一下,汇流管管径比排水管小,这样合理吗?大金设计手册上原话说了:冷凝水集中后的管径一般应大于汇流前的管径。。。
全部回答(5 )
  • 滴血雄鹰
    必然不合理
    2013-08-07 15:52:07 来自 PC 评论 举报
  • exwmry
    谢谢各位~我向别人请教的时候听对方说,一般出口都是25mm的管径,后面的管段再根据技术措施中讲的用冷负荷估算,不去看室内机的排水管管径的。对此合理性表示疑惑,到底是按照这个来,还是按照排水管管径再自然加大来定呢?麻烦各位了
    2013-08-07 10:29:07 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
