土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 新手请教:水泵、制冷机组一般几用几备好??
发布于:2007-09-13 12:40:13 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
水泵有两用一备,三用一备,四用一备等。制冷机组也一样。不知怎样选最好??
全部回复(3 )
  • ypcefoc
    ypcefoc 沙发
    主要是看你设计的场所是长久的还是临时的,水泵2 3 4用一备。可机组的话,如果说是临时的,像外企到中国投资,随时撤人,或者说是预计不到将来效益如何的可以不要备用,因为一台设备的费用不小,可能到你公司倒闭的时候这抬备用的也用不到。但如果是打算长期经营,或者赢利很高有钱的企业,备也台也不是不可以的。这主要是根据业主的要求了。如果你要是搞施工的,采购这块你负责的话,当然不买好了,为什么就不用多说了。但采购不归甲方负责的话买与不买对公司效益上没有多大影响。
    2007-11-23 23:19:23
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    水泵和冰机根据实际生产需求来定,如果你是24小时工作的,那肯定要多备用一台
    另外如果你的制冷量在夏季最大,就可以做一大一小两台冰机,小的可备用
    总之大部分是根据厂房的生产需求而定,并从利于维护和保养,还有节能等方面考虑
    2007-10-07 20:37:07
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
说说暖通系统的调试!
建筑调试不知道其他专业有什么内容。就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。
