土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯在PMCAD里建不建模?配筋只是摩根算吗?
发布于:2013-08-05 16:43:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
   其实这个问题在之前学习PMCAD时,我曾经考虑过,当时也没有一个定论,这是之前的帖子 http://bbs.co188.com/thread-8647664-1-1.html。对于这个现在没有一个定论。我一个朋友说得好,审图认可规范的做法,但是也不否定当前的做法。规范的做法就是在PMCAD里楼梯建模,点击转换为梁,以此计算。当前的做法是相反的,不建模,板厚0.,荷载实际计算,不点击转换为梁,小软件对楼梯进行配筋,或者依据公司成形的数据表。
   虽然这是一个争论中的问题,可既然是争论中,为什么PMCAD的手册里还写进去了呢?我还是比较认可PKPM的可信度的。我个人也比较倾向于规范的做法,但是现阶段还是采用传统的做法。
全部回复(16 )
  • nie317010132
    nie317010132 沙发
    受教育了
    2013-10-16 18:25:16
  • chen00234
    chen00234 板凳
    关键是就算只是建模时考虑楼梯,配筋自己配,但是楼梯总是现红啊!!!
    2013-10-16 18:07:16
140.16 万条内容 · 2201 人订阅
板、梁、柱的尺寸合理预估
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-5 16:40 编辑 一、板  板是平面构件,尺寸预估主要就是厚度的问题。《混凝土》9.1.2条对各种形式的板的厚度和最小厚度给出了明确的规定。常用的就是单向板、双向板跨厚比的最大值的规定,单向板30,双向板40,单双判定见9.1.1条。荷载较大时板厚较大。  其中,表9.1.2中各种板按各自的限值选取,各种板要区分开来。其中的密肋楼盖,网上查询的定义是肋距《1.5m的单向或双向肋形楼盖,双向肋形楼盖受力性能较好。看了这个定义,我觉得密肋楼盖是单向板或者双向板的一种特殊形式罢了。
